Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Piec gazowy dwufunkcyjny"
Koza zdobi i grzeje... [Informacja prasowa]
Koza zdobi i grzeje... Okres poprzedzający przyjście jesieni to niezmiennie idealny moment, by zastanowić się nad sposobem dogrzania domu. Jednym z najlepszych rozwiązaniem jest kominek, jednakże nie każdy może sobie na ni » ...więcej [2014-04-10]
Doradca doboru kominka na stronie www.kratki.pl [Informacja prasowa]
Doradca doboru kominka na stronie www.kratki.pl Właściwy dobór wkładu kominkowego jest złożoną kwestią. Przy natłoku różnych produktów będących w ofercie wielu producentów możemy czuć się zagubieni… Jakie urządzenie, jaki rodzaj » ...więcej [2012-05-10]
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Dobór mocy kotła na paliwa stałe Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, bezawaryjną pracę kotła, a także ekonomiczną jego eksploatację (zużyci » ...więcej [Info - Ogrzewanie.pl / 2014-09-12]
Katalizatory do spalania sadzy
Katalizatory do spalania sadzy Oczyszczenie komina oraz wnętrza kotła z sadzy i innych zanieczyszczeń w instalacjach na paliwa stałe to czynność niezbyt przyjemna. O ile komin powinien oczyścić kominiarz, to niestety o czystość » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-09-16]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe [Artykuł sponsorowany]
Sterowniki PID Ognik i Płomyk Plus do kotłów na paliwa stałe W zależności od sterownika i jego przeznaczenia (kotły z dmuchawa lub kotły z podajnikiem tłokowym bądź retortowym) zwykłe sterowanie działa na następującej zasadzie: Typowy sterownik włącza koc » ...więcej [mgr Jarosław Orłowski / 2008-03-13]
Wentylatory do kotłów na paliwa stałe
Wentylatory do kotłów na paliwa stałeW nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrze używane do spalania paliwa dostarczane jest przez wentylator. Steruje nim mikroprocesor, który w zależności od ustawień parametrów » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-19]
Praca kotła na ekogroszek z podajnikiem - film
Praca kotła na ekogroszek z podajnikiem - filmZapraszamy do zapoznania się z działaniem kotła z podajnikiem na ekogroszek. W artykule znajduje się film, dzięki któremu nie tylko zobaczysz jak działa kocioł, ale i usłyszysz go w działaniu. Prezent » ...więcej [Marcin Chrapka / 2007-09-13]
Kotły wielopaliwowe
Tradycyjne systemy grzewcze oparte są na trzech podstawowych rodzajach paliw. Są to paliwa stałe, płynne i gazowe. W produkowanych kotłach spala się oddzielnie każde z tych paliw. Jednak, ostatnio coraz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-05-30]
Kotły na pellety
Od niedawna na polskim rynku urządzeń grzewczych na paliwa stałe pojawił się nowy produkt, a mianowicie kotły na pellety. Są to bardzo nowoczesne kotły, w których procesem spalania kieruje elektroniczn » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-04]
Kotły na węgiel kamienny i koks
Kotły na węgiel kamienny i koks Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw domowych. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowych technologii, kotły te są coraz bardziej ekologiczne, » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
